Благодаря форуму, вот и я собрал паяльную станцию на трм151.
Программирую прибор через конфигуратор. Адаптер USB. Порт пришлось переназначить с 10 на 2. Из за ОПМ.
Графики температур, хочу для отладки термо профилей в нормальном удобочитаемом виде получать.
Платы в основном на толстом стеклотекстолите, размерами разные.. безсвинец в основном.
Овен процесс менеджер версии 1.ххх не помню. Новую версию не найду никак. Почитав форум, понял, что ОПМ не лучший вариант, но все же.
Скачал мастерскада бесплатную на 32 шага, параметры температур и остальное вижу.
И в скада с графиками не получается, так как на красивых картинках здесь.
Если не затруднит помогите пожалуйста в данном вопросе.
Прикрепил изображение. Сегодняшнего прогона станции. Нашел мертвую материнку. Нагреватели кварцевые низ 12шт, верх кварцевые стандартный 62Х62.
Рампа безсвинец.
Использовал взятый из таблицы, предоставленой на форуме.
В общем проблема у меня была со вставкой в мастерскаде тренда в мнемосхему. Все мышкой тягал, тягал.
Шкалу времени так и не осилил.
Благодаря форуму, вот и я собрал паяльную станцию на трм151.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Рампа безсвинец.
