Оказывается это будет никак не раньше пятницы: я ж думал у них в Харькове есть склад, а оказывается его нет, вот и везут ХЗ откудова на место. Обещались в пятницу передислоцировать.
А покудова чуть не угробил бучную плату. Поставил на преднагрев (140грд) чтобы снять лишний припой с контактных площадок ГПУ, да и оставил этот профиль. После кинул на подогрев старый-старый бук, свинцово-свинцовый, так при температуре платы (сверху) в 137*С у меня батарейка отпаялась.
Думал оптопара брешет - подкинул вторую - 139*С, ну и на первой то же самое. В общем ещё нужно будет привыкнуть к тёмному ИК.
А покудова чуть не угробил бучную плату. Поставил на преднагрев (140грд) чтобы снять лишний припой с контактных площадок ГПУ, да и оставил этот профиль. После кинул на подогрев старый-старый бук, свинцово-свинцовый, так при температуре платы (сверху) в 137*С у меня батарейка отпаялась.![](/images/koloboks/padonak.gif)
