Morelock, если доступны спирали минимум только 600 Вт, стоящие копейки, то можно слепить такой вариант. 12 спиралей по 600 Вт укорачиваем до сопротивления 55 Ом. Соединяем так: две спирали последовательно, потом три таких сборки в параллель. Получится 6 трубок (1 секция) с суммарной мощностью 1320 Вт (по холодному), а весь низ будет 2640 Вт на двух секциях. Какая будет температура точно только опыт покажет, пробуйте. Стоит немного, да и работы на час.
Вы меня не поняли - спирали на 600вт уже вмонтированы в трубки, а спирали по 1000вт я заказал дополнительно, так сказать чтобы иметь простор для деятельности.
Скажем так, я вот сейчас измерил сопротивление 1000вт спирали (их есть у меня), аналогичной тем, что приедут, так вот - сопротивление её 60Ω. Это 1000вт. У 600вт спиралей (их тоже есть у меня) сопротивление 80Ω.
Мой верх имеет 24кв.см, при этом удельная мощность более 25вт/см.кв. Верхом доволен более чем, поэтому его трогать не буду, тем паче что он и так уже переделанный из 250вт эльсера
Эх сбрехал я вам хлопцы. Оказывается я вмонтировал в свой верх не 600вт, а 1000вт спираль, поэтому итоговая удельная мощность получается у моего верха аж почти 42вт/см2. Но т.к. контроллер позволяем изменять мощность излучателя от 0 до 100%, то я поставил 66%, что вполне соответствует моим представлениям о "каращёо". Температура самих трубок имеет тёмно красный цвет в пике разогрева.
