Пока в раздумьях - заработаю на ТПМ-151 - куплю его, а пока с интересом наблюдаю за вашими Krievs наработками - симпатизируют!
Хоть и боюсь испытать на своей шкуре "бешенство ПИДов"
В том-то и дело,что ПИД у меня "рулит" ток низом.Для низа пид вполне приемлем.А верх...с чем бы сравнить...видимо,примерно как если делать на переключаемых компараторах...что ли.Управление строго по мощности.И,повторюсь-риск "запороть" чип минимален.Вот еще одна схема(вложение)керамику именно на такой собираю.Полный автомат опять же.Выход ПИДа управления верхом надо выставить в режим вкл/вык,а не пид регулирование.Так-как все шаги привязаны к температурам-термопрофиль автоматически будет соблюден в независимости от размеров платы.Измениться может ток время в небольших пределах.Пока даж на 1 контроллере никаких проблем.Но я не настаиваю-вон 410 Альтек на АЛИ уже за 60 вечнозеленых можно купить.
*да,датчики как на фото не годятся-инерция ого-го.доработать можете так:вложение 2.Только для фото 0009-обычная термопара.На 0010 походу PT-не щупал такой,так что не подскажу.
И это без верха... Некуда мне такую обжору подключить будет... Вот ведь почему про 4шт. фотки сделал
К моменту включения верха-при правильно настроенной станции-у Вас уже давно будет работать ПИД(к примеру)регулирование низа.И верх же-ж не весь килловат жрет.У меня максимум 600вт.Так что проблем быть не должно.Условия,кстати,точно как у Вас.
*прикинул:3.25 квт=почти 15А.до начала рабоды регулирования мощности низа-будете сидеть в темноте...практически.. или переходите на лед лампы.Кстати,у меня осенью уже год будет,как все освещение на лед-
