Если я Вас правильно понял, то там все 4-е спирали соединены последовательно с переходом спирали из трубки в трубку?
VladSko, именно так. А 0,45мм для 400*С при 400 Вт не маловато для закрытой спирали. Может все же 0,5мм? Я бы все же брал 0,5 мм, хотя это и не столь существенно уже.
gms, вам уж рассчитали дальше некуда. Закатывайте рукава!
