Сделал в Excel табличку для автоматического расчета электронагревательных элементов из нихромовой проволоки Х20Н80 в кварцевых трубках.
Вводите свои данные в желтые ячейки и получаете результат!
Имеет второй лист (вкладку) "Допустимая сила тока".
Особо проверьте параметры, выделенные красным.
Сделал для того, чтобы не пересчитывать множество вариантов на калькуляторе, когда у тебя есть компьютер При изменении одного параметра, все остальные расчитывает автоматически.
Это первая бета версия. Можете дорабатывать с учетом своего опыта.
yadi.sk/d/b1gW5_UF5jLM2
