maxlabt, VladSko, сегодня после часового разговора с московским представителем Elcer, было решено отказаться от идеи реализации низа путем сборки из пяти сегментов. Решающим аргументом "против" послужило то, что между крайними трубками соседних сегментов получится расстояние в 1 см, что по-моему многовато для обеспечения равномерного нагрева.
В итоге остановились на цельной панели чертеж и основные параметры которого я прикладываю. Нагреватель 270х290 мм будет собран таким образом, что в нем последовательно через одну трубку будет проходить сплошная спираль (т.е. в одной трубке спираль, в соседней пусто и так далее). Толщина проволоки 0,45-0,5 мм, трубка диаметром 8 мм, напряжение соответственно 220 В.
Меня смущает что:
1) То, что на такую площадь получается 2 кВт - не маловато ли это?
2) И самое главное - VladSko не просто же так, Вы параллелили спираль каждой трубки? Или по большому счету даже при последовательном соединении должно получиться то, о чем Вы писали ранее про 400 градусов? У меня (по Вашему примеру выше) получился такой расчет:
Стол имеет 18 трубок со спиралью мощностью 111 Вт каждая. Полная потребляемая мощность стола (при 220В питания) 111 х 18 = 1998 Вт.
Ток проходящий по спирали 2000 : 220В = 9,1А
Сопротивление спирали в трубке 220В : 9,1А = 24,2 Ом.
Если выбрана температура, 400гр.С, то из таблицы и с учетом коэффициента для закрытых объемов, имеем диаметр проволоки чуть не 1,1 мм!!! А представитель Elcer предложил 0,45-0,5 мм, что по моим расчетам не подходит совершенно.
Либо я чего-то не понял с расчетами . Помогите пожалуйста разобраться.
Меня смущает что:
