Доброго здоровья всем! Пролистал 1...5 части этой темы бегло (использовал Ctrl + F "сетк") в поисках ответа по сетке, параллельно освежив в памяти, как всё развивалось.
Определился, благодаря советам maxlabt, Krievs и Morlockздесь, что использую 4 нагревателя с коммутацией "(1+1)+1+1".
Вопрос по сетке: У меня она - необходимость из-за расстояния между нагревателями по 1 см ?
С ячейкой 4*4...7*7 мм найти пока не удаётся. На фото - то, что есть. Возможно ли её использование? Не станет ли отражателем из-за столь мелкой ячейки? На сетку ничего ставиться не будет - есть держатель. Расстояние от нагревателей до плат будет 3 см (определено конструктивом держателя ~2 см + 1 см панель - сетка (?) - нагреватели.
А, может,никакая сетка мне и не нужна? Просто установить под нагреватели отражатель из полированного алюминия и "забить" на сетку?
Доброго здоровья всем! Пролистал 1...5 части этой темы бегло (использовал Ctrl + F "сетк") в поисках ответа по сетке, параллельно освежив в памяти, как всё развивалось.![](/images/koloboks/read.gif)
Определился, благодаря советам maxlabt, Krievs и Morlock здесь, что использую 4 нагревателя с коммутацией "(1+1)+1+1".
А, может,
