2 maxlabt
Спасибо огромное за столь развёрнутый и исчерпывающий ответ!
По графику. Зеленый, я так понимаю, это температура непосредственно верхнего нагревателя? Черный - непосредственно нижнего нагревателя? Если так, то выглядит все нормально. Хотя не зная деталей можно многое упустить. Например, мало верится что температура верха может быть на пике всего 290*С. Этого маловато. Или же вы очень низко опускаете верх, что не очень хорошо.
Да, вы всё верно поняли. Дело в том, что температура одного из нижних и верхнего нагревателя снимается встроенными термопарами, которые стояли в нагревателях изначально (поставлены по моей просьбе производителем). Термопару, которой я снимаю температуру возле чипа, я калибровал нормально по тающему льду и над паром кипящей воды. Поэтому у неё показание довольно линейны и реальны. А вот термопары в нагревателях я не придумал как нормально откалибровать, поэтому калибровал по комнатной температуре и замерам температуры нагревателя при более высокой температуре другой термопарой. На глаз короче Поэтому их показаниями я пользуюсь только что-бы следить за динамикой нагрева нагревателей. К тому же встроенные термопары очень инерционны. Так что зеленый и черный графики - температура в попугаях, реально она выше. Верх у меня раньше на 4см был поднят, сейчас я опускаю до 2,5 - 3 см.
По вашим рекомендациям растянул участок от 150 до 200. Мощности подобрал что-бы график был максимально похож на ваш. Отпаял пока один чип, при чем температуру довел до 225 и 15 секунд выдержал. Всё снялось без треска и пузырей. Один чип конечно не показатель, но уже положительный прогресс налицо, т.к. до этого с 95% вероятностью были пузыри Буду дальше пробовать, о результатах отпишусь.
Получившийся график:
Кстати о пузырях. Я пришел к выводу (моё имхо), что пузыри появляются в том числе и тогда, когда слишком затянуто время свыше 200 градусов. Пробовал раньше растягивать время между 200 и 220 градусов, чип стрелял еще при меньшей температуре (около 210 градуов). Поэтому важен не только участок от 150 до 200 с медленно нарастающей температурой, но и достаточно быстрый набор температуры от 200 и до температуры пайки. В моём случае такого быстрого подъема температуры как у вас после 200 не получилось сделать. Видимо всё таки верх дохловат, поменяю на другой помощнее.
От ПИД регулирования я тоже отказался, у ж очень вы и VladSko были убедительны О чем ни капли не жалею. Рельно удобнее стало работать.
2 maxlabt
