это возможно подойдёт если паять большие платы к примеру АТХ, а вот ноутовские там не совсем стандартной формы.
Сейчас буду заказывать нагреватель на верх 60х60 на 250 ватт. думаю тогда хватит мощности на всё.
Хотя без проблем снимаю и этими, но 55мм и 100ватт чуток не хватает для безсвинца и приходится поднимать низ, хотя хватает для ребола на свинец.
85мм хватает он, как раз 250 ватт, но 85 мм многовато как-то.
