На мой взгляд, сравнивать самоделки и промышленные ИК станции не корректно, также как и цены на них. Что требуется от станции? Равномерно нагреть плату, чтобы избежать коробления. Нагреть зону пайки до температуры, обеспечивающей необходимые условия флюсования и пайки. Вот и все!
А теперь посмотрим, как это реализуется в самоделках. Устанавливается 9…12 кварцевых трубок для плат форм-фактора АТХ, но при этом не обеспечивается ОТЛИЧНАЯ равномерность нагревания платы. Дальше усовершенствуем, установив алюминиевые отражатели, но равномерности хочется лучше. Тогда промежутки между трубками заполняем пассивными излучателями (устанавливаем пустые кварцевые трубки). Уже лучше, но дороже. Если хочется еще лучше, то прямая дорога к многозонному нагреву с раздельной регулировкой каждой зоны, да и материал для излучателя взять хороший, а это уже совсем другие деньги.
Что мы имеем после всех "мытарств"?
Оказывается, что плата прогревается неравномерно (даже однородная без элементов и имеющая однородную теплоемкость и поглощение ИК излучения), да и сам излучатель неоднородный по температуре. А виновата во всем конвекция (мы же не в вакууме!). Холодный воздух, подсасываемый извне, охлаждает нагреватель и плату (т.н. краевой эффект). Воздух, продвигаясь к центру платы, нагревается и его воздействие на температуру уменьшается. Теплый воздух, уходя из-под платы, поднимается вверх. ИК излучение воздух не нагревает и попадает прямо на плату. Но т.к. периферия излучателя более холодная, то и ИК излучение будет менее интенсивное и более длинноволновое (все тот же закон Стефана-Больцмана). В результате излучатель будет иметь такой температурный градиент.
Реальная плата, с разнородными по теплоемкости и поглощению элементами, вообще будет вся "пятнистая".
Для борьбы с этой неравномерностью на хороших промышленных станциях "НИЗ" и "ВЕРХ", делают многозонным, с управлением и контролем температуры в каждой зоне. Вот как это реализовано в ERSA IR 650A
Чтобы не получить перегрев чипа, отслеживается интенсивность нагрева на его поверхности
Резюме: Самодельные ИК станции можно успешно использовать, но "тягаться" с ХОРОШИМИ промышленными станциями не получится. Правильно сказал igils
В таком духе можно и любую хорошую машину с асфальтом сравнять, ведь есть же шестерки, запорожцы, калины, а все, кто покупает иномарки - просто чайники и ездить не умеют.
