maxlabt, как выяснилось, бассвинцовых плат такого размера, чтобы не прогибались в моем держателе не так и много . Всего нашел 2 штуки, из которых одна рабочая, а другая нет.
Для того, чтобы отработать нагрев я решил взять обычную свинцовую плату и поэкспериментировать на ней. А когда получится приличный результат - возьму нерабочую и прогнав на ней профиль - определю температуру, при которой чип поплывет.
И уже в финале попробую снять чип с рабочей платы, перекатать на свинцовые шары и посадить тем профилем, который у нас в итоге вчера получился, а включив поймем заработает плата или нет .
Если Вы не будете против, то план будет такой, но если сочтете нужным сделать по другому - сделаю как скажете.
Итак выполнил рекомендуемый Вами профиль, сразу после - поднял ВИ и ответ его в сторону. Вот получившиеся графики:
Жду дальнейших указаний
