Ладно в двух словах, первую свою станцию я продал и теперь с трезвым взглядом после года ее эксплуатации могу рассказать вот что.
1) Нижний нагреватель желательно делать не в одном корпусе с контроллером управления.
2) Как мне правильно сказали при конструировании - полированная нержавейка не лучший материал для отражателя - но она работает
3) Верхний нагреватель должен быть хорошо термоизолирован от корпуса в котором он установлен.
4) Никаких зажимов в верхнем нагревателе - только контактная сварка клемм - это то к чему пришел после 2х воспламенений верха (из за плохого контакта) .
Сейчас немного ушел от ремонта материнок и видеокарт, зато есть возможность изготавливать отражатели и корпуса перешел так сказать в металлообработку.
Если есть желание - могу сделать готовые отражатели и корпуса из любого материала на заказ.
Давненько меня тут небыло
