maxlabt, докладываю о результатах моих изысканий на поприще разработки профилей для бессвинца.
Я взял две разные платы и на них отработал в итоге вот такой профиль:
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 140*С.
2-ой шаг низ по мощности, 37%
2-ой шаг верх по мощности, 18%, условие перехода на следующий шаг - достижение 200*С
3-й шаг низ по мощности, 37%
3-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 230*С
4-й шаг низ по мощности, 37%
4-й шаг ПИДом держит 230 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
1) Плата имеет размеры: 130мм х 240мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
Получившиеся графики температуры и мощности:
2) Плата имеет размеры: 170мм х 170мм х 2мм. Вид платы и мест крепления термопар:
На мой взгляд, причины прошлых неудач - недостаточно надежный тепловой контакт термопары + недостаточная мощность НИ.
maxlabt, если я Вас еще не слишком утомил, то буду рад дальнейшим указаниям по доводке моего профиля до того, каким он должен быть с Вашей точки зрения .
![](http://s004.radikal.ru/i206/1402/39/71ea8f01e21ct.jpg)
![](http://s020.radikal.ru/i711/1402/07/7c3de2ed81f5t.jpg)
![](http://s004.radikal.ru/i207/1402/41/b50935147045t.jpg)
