Просматривая форумы по самодельным паяльным ИК станциям, обратил внимание, что самые большие споры разворачивались вокруг нескольких моментов:
1) – из чего изготавливать излучатели (кварцевые галогенные лампы, кварцевые трубки со спиралью, керамические нагреватели). Были даже такие экзотические, как подошва утюга, асбесто-цементные пластины с установленными нагревателями от лазерных принтеров и те же нагреватели, установленные на термостойкое стекло.
2) – Сколько и где устанавливать датчиков температуры (на плате снизу и сверху, только сверху платы, на нагревательных элементах и т.д.).
3) – Какие применять системы управления ПИД регулирования от tormentor, от LDZ или использовать ТРМ. И что лучше ПИД управление или профили мощности?
После бурных споров, оппоненты остались каждый при своем мнении. А вот системный подход, как создать и настроить правильный термопрофиль для вновь изготовленной станции, я не встречал (может, пропустил ).
Хорошо изготовленная, но плохо настроенная ИК станция (как и не настроенный музыкальный инструмент), доставит одно разочарование и плохой результат.
Поэтому ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ последовательность действий при настройке новой ИК станции.
Чтобы не возникали недоразумения по выше изложенным пунктам, думаю, что нужно взять абстрактную ИК станцию и абстрактный "классический" термопрофиль и по ним определять порядок действий и способ их реализации при построении собственного термопрофиля.
Прошу высказать свое мнение и поделиться опытом тех, кто уже наладил свою станцию, а также тех, кто только приступает к настройке термопрофилей. Кто и как видит алгоритм пошаговой настройки новой ИК станции?
