По вашему рисунку верз должен включаться в 3 точке. 4 и 5 точки должны быть практически рядом
Я вообще еще не затрагивал работу верха. А верх может включаться и в точке 1, на о-о-очень маленькой мощности, ведь этого никто не запрещает.
Профиль по мощности, т.е. задается фиксированная мощность для каждого шага. ПИД регулирование, как уже отмечал раньше, не нужно.
Ведь Вы же знаете, что я страшно-давний приверженец профилей мощности ,
но магическое действие аббревиатуры ПИД – всесильно!!!
Мощность подбирается так, чтобы температура вне зоны действия верха на протяжении этого шага выравнивалась. Этот этап доводится почти до температуры ликвидуса.
В какой точке платы эта температура? О "почти температуре ликвидуса", говорить еще очень рано, т.к. припой находится полностью в равновесной твердокристаллической фазе, еще даже не наступило неравновесное состояние.
vladimersv
там и самого профеля низу непоказуют а все чисто для верха ,тоесть все что касается именно чипа .
Нет никакого профиля низа и верха, а есть единый профиль пайки. Я уже говорил, что любая деталь "не любит" большого градиента температуры и ее нужно прогреть так, чтобы этого избежать. Плата и чип это единая система (ведь Вы же не держите чип в кармане, пока греется плата). Поэтому необходимо выдерживать условие для всех составляющих системы.
а если начнем пытаться к датошитовские применить,как они просят,то только запутаемся или будет нестыковка вчемто.
Ничего не запутаемся. Они просто просят, чтобы не вылезли за 8минут. Можете вкладываться в 5, 6, 7, 8, но не 10, 20мин. Тоже по температуре и времени они дают вилку от и до. Неужели не вложитесь в эти вилки?
вот и дать минимальные требование что надо для нормальной пайки.
Пожалуйста:
1) – Обеспечить равномерный нагрев чипа;
2) – Не допускать перегрев кристалла выше критической температуры;
3) – Обеспечить наилучшую адгезию припоем;
4) – В зоне охлаждения не допускать возникновения напряжений в кристалле и припое.
Все! Расшифровывать будем?
maxlabt
vladimersv
Пожалуйста:
