Н-да. Это что же получается? На самоделках дружно начинаем паять в вакууме, раз даже у VladSko всё не совсем тип-топ? Намедни перебрал свой верхний нагреватель от Эльсера после кончины пары новых чипов (чёткий щелчок независимо от предварительной просушки) - оказалось, что крайняя трубка "выстреливает" лишнего - плотность укладки спирали в ней в сравнении с остальными впечатляет (в кавычках). При расположении ТП в диаметрально противоположном углу от этой трубки - гарантированная смерть чипа по причине перегрева. Самое интересное, что выявилось это только при посадке "больших" чипов, т.е. при отсутствии ограничительной рамки (с сеткой) по периметру паяемого объекта, в т.ч и сокетов. Да она к тому же (спираль) вовсе и не окислена, походу ещё и фехраль к тому же. Ужас. Кое-как выровнял температуру трубок, коих 7 шт за счёт мультиметра - худо-бедно сопротивление холодной спирали около 10-и Ом. А разбег-то был 3-5 Ом во всех. При 100%-ной мощности что до того, что после - трубки ярко оранжевые, что явно не соответствует оптимальному спектру ИК-излучения, на какое-то время ограничил потолок мощности на 10% (потому как за счёт выравнивания сопротивления во всех трубках итоговое сопротивление "упало" на 20, след-но возросла мощность, а вдруг сгорит?). В планах перемотать на заранее окисленную и менее податливую спираль из нихрома из старой ап-ры СЦБ, коей вдоволь, всё будет лучше.
