Мне кажется, что Вы немного не полностью исследовали свою станцию. Вас смущает большой разброс температур между нижним и верхним датчиком (max 45гр. С), а Вы хотите получить график как у maxlabtа. Но при этом не обратили внимание на то, что у maxlabtа датчики находятся на верхней стороне платы, а у Вас на разных. Поэтому советую провести такой эксперимент: установите датчик верха над датчиком снизу платы и прогоните профиль, не включая ВИ. Увидите разницу температур сверху и снизу платы.Замечание: не устанавливайте термодатчики на переходные металлизированные отверстия, т.к. теплопроводность металла большая, что исказит показания.
gms, Вы создали отличную станцию, молодец!![](/images/koloboks/good.gif)
![](/images/koloboks/friends.gif)
