В одном корпусе с нагревателями я планирую установить, ТТ реле. ТРМ будет стоять отдельно, пока не хотелось бы под него делать еще один корпус - нет условий. Дачный сезон закончился, я за тот период только конструктив нижнего и верхнего нагревателей сделал. Еще один корпус под ТРМ в квартире делать - как бы жена не выгнала .
Была задумка взять настенный, т.к. у него все клеммники спрятаны внутри корпуса и лежа на столе управлять процессом, но вот засомневался, что будет удобно им управлять, если лицевая панель не на меня будет направлена, а в потолок. Т.ч. возьму щитовой, а там видно будет.
