Если есть возможность подключить ВИ через ЛАТР, то посмотрите, как он будет себя вести при понижении напряжения примерно в половину величины и когда яркость первых 3-х трубок начнёт преобладать над остальными.
rzdpasha,Огромное спасибо за участие!
Подключил через димер.При 118 В(на второй фотке пред.поста ~116в) начинаеться свечение спиралей именно по порядку 1,2,3, и 4 с 5 практически идентично греються.Есть небольшое отставание в нагреве именно 4 и 5.Сейчас попробую сделать небольшое видео(?).При увеличении напряжения до 122в разница в нагреве уже не видна...
Т.е. стремиться нужно к большему кол-ву трубок меньшего диаметра с таким сопротивлением спирали, чтобы итоговая мощность не выходила за пределы 700-800Вт
Хмм..Начитавшись форумов и судя по постам ув. maxlabt(этот прочел от корки до корки)я,грешным делом,решил стремиться к бОльшей мощности...блин...зря получаеться?В принципе 4 и 5 чуть укоротить не сильно сложно.Сложнее бы ло б серединой-там скрутка+сварка.Так что мож и зря я слегка расстроилси...
Да,трубки 12мм,спираль 10(от микроволновки Самсунг 2х450ВТ,110В)практически без зазора и не растянута.длинна трубок63-64мм,окно 49х49 мм.Спираль укорочена на ~100мм-иначе не получалось распределить на 5 трубок,ток на 6.На шесть коструктив не позволил вставить....хотя,если подумать...можно и впихнуть наверное...
Залил видео на Яндех(60мб).Начало немного затянуто-опасался в полумраке не туды руки сунуть-напряжение плавно увеличивал от 60 до 132 вольт. Начало свечения ~ с 29 секунды.
