maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня
30 Мар 2014 - 18:50 Krievs Одно предупреждение >>137 >> 0
maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня сложилось такое мнение:
2.150-200°C, скорость 0,3-0,4°C.Возможно,это хорошо ток для моей конфигурации.Что-то реально утверждать пока не осмелюсь.
Проведя много тренировок и немножко реальных пересадок-пока все ОК.Все ж таки меньше плату греем и где-то видел такой примерно профиль:360-380 сек до монтажа чипа.Особенно после А7 Асуса с достаточно сложной платой:ну мож ток для меня и для моей станции сложнаят.к. прилично больше моего окна(210х265).Когда-то давно на ноутбуке1 прочел,что ~3/5 размер подогрева от площади платы достаточно.Вот это могу подтвердить.Кста,когда подогрев перевалил за 100°C,заметил что дальний край (верх по фото)приподнимаеться миллиметра на 1-1,5.... обосцал колени....сек через 20 все выровнялось.После чуть растянул преднагрев(уменьшил значение P до 00,8 против 0,12; в моем контроллере).И-на свой страх и риск-прогрел ее еще раз(без вкл.ВИ,до150°C),уже после пересадки и тестового вкл.Не вело более...
В любом случае вам огромное Спасибо.Этот и монитор форум прочел весь-и как вы все успеваете..
*вчера провел небольшой даунгрейд управления ВИ паялки(описание стр.92).А именно:вернул диммеру на законное место переменник(990К постоянный так и оставил) .Теперь оперативно можно подстраивать скорость набора Т.на первой и второй ступени работы ВИ.Наружу не выносил т.к. не думаю,что часто крутить придется.Мож и вообще не понадобиться,но хай уж будет.Теперь на средней плате(мАТХ,ледфри) такой профиль:
1.151°C =210 сек,071°C/сек.
2.151-198°C=130 сек,0,34°C/сек. 2.2: 255 сек,выход на уставку НИ=161°C(165°C макс.вылет,к окончанию пайки Т=163°C)
3.198-233°C=62 сек,0,56°C/сек.
4.Стоп,ВИ не убираем,~15 cек =236°C,~12 сек начало снижения Т°C.Здесь можно варьировать момент увода ВИ в сторону.
Пока так поработаю,послежу внимательно.Тем паче оперативно подрегулировать-пару минут теперь займет
Учитывая,что настройку веду с таймером и секундомером допуск "+- 1сек/ 1°C".
maxlabt,Cпасибо.Именно из этого я и исходил.Просто у меня сложилось такое мнение:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
.![](/images/koloboks/drinks.gif)
