Может время разогрева до включения ВИ увеличить?
После конкретной настройки-не превышает 18*С
Может время разогрева до включения ВИ увеличить? У меня ВИ включается при 150°С, до этого происходит разогрев примерно минуты 4 (зависит от платы). Разница между верхом и низом ~10°С, если установить датчики друг напротив друга. Но я могу и за 2 мин. разогреть до 150°С, благо мощность позволяет набирать Т. с приростом 1°С/сек. но при этом разница составит около 30°С. Думаю что 0,5°С на всем этапе пайки это хорошо, можно даже еще снизить (до 0,3 для свинца) скорость прироста Т.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
