Да вроде понятно все. Экран соединен с тонкой трубкой в которой находится термоспай, это пространство заполнено какой то теплопроводной пастой, частично сам спай (шарик) и те неизолированные провода, котрые внутри трубки касается стенок это трубки, отсюда и разные сопротивления. Если трубку начать интенсивно гнуть (не советую) сопротивление будет меняться. Из за этого и происходит ерунда при прикосновении рукой. Т.к. усилители термопар достаточно чувствительны и вы через эти сопротивления и создаете наводки на входа.
Я например ту часть которая может соприкасаться с металлом корпуса станции изолировал а экран посадил на минус питания. Хотя можно было и не садить, после исключения случайных прикосновений глюки с Т исчезли.
