maxlabt, 8.2 Последовательность задания программируемых параметров ТРМ151-01 8.2.1
maxlabt, 8.2 Последовательность задания программируемых параметров ТРМ151-01 8.2.1 Задание Конфигурации прибора 1) Задайте тип датчика in-t для каждого используемого Входа. 2) Для каждого активного датчика задайте верхнюю и нижнюю границы диапазона измерения Ain.H и Ain.L. 3) При использовании термопар включите режим автоматической коррекции по температуре свободных концов термопар параметром Cj-.C. 4) При необходимости задайте для каждого Входа период опроса датчика, параметры цифровых фильтров и коррекции показаний датчика. 5) Для каждого включенного Регулятора задайте режим работы (ПИД или двухпозиционный) rEG.t и зону нечувствительности db. 6) Для каждого ПИД-регулятора задайте параметры автонастройки или, если Вы планируете настраивать регулятор вручную, параметры ПИД-регулирования. 7) При необходимости задайте для каждого двухпозиционного Регулятора гистерезис HYS.C и задержки. 8) При необходимости задайте ограничения для выходной мощности Регуляторов. 9) При использовании ПИД-регулятора с ключевым Выходным элементом задайте период следования им
Вопрос по пункту 5, регуляторы ПИД и ONN/OFF должны быть отключены? как тогда программу составлять? или все просто:отключить регуляторы и в уставках выбрать тип "мощность" и задавать ее параметры на каждом шаге?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
