Доброго дня ! Да , я и сам не мог понять в чем проблема.... вчера таки нашел... виновата оказалась твердотелка низа , которая под нагрузкой 1.8 квт (три тена из пяти ) просаживала сетевое напряжение до 130 вольт. Причина оказалась простая - ей было недостаточно напряжения открытия ТРМ 6 вольт !!! При 10 вольт она открывается полностью. После замены твердотелки пришлось заново крутить профиля ))) Управление по мощности , само собой. Да , и у меня с ТРМ нехороший глюк - не могу выбирать номер и шаг программы с лицевой панели прибора, а только с конфигуратора. Очень неприятно...
Вот такой вот пока профиль получился.
