Что то мне кажется что у вас все таки не совсем равномерно трубки греют. По крайне мере на фото это так.
Ага,так.Для низа небольшая неравномерность нестрашна абсолютно:плата по-любому(даже с идеально равномерным НИ) будет греться неравномерно и все одно прогреется достаточно равномерно,что б ее не "выкрутило".В моем случае максимальную разницу намерил в 23°C к моменту выхода на 150°C и 10-15 °C к окончанию пайки.В дальнейшем,во время остывания платы эта разница еще немного уменьшается.Еще спецом погрел примерно треть подопытного Ацера,снял на 145 и остывать поклал кверху ногами:выкрутило мама не горюй!Потом кинул опять на станцию,прямо на уголки,без стоек:после 120°C начала выправляться и на 165°C выправилась полностью.Так что с равномерностью все в порядке,полагаю.
О!А мож и на НИЗ параболу замутить?И отражатель на каждую трубку.Но НИАСИЛЮ скорее всего Кроме переподключения трубок и так практически всю станцию переделал:новая передняя панель,управление 2-мя контроллерами,ручное/автоматическое отключение,регулировка Т°C трубок...уфф
