Не совсем, это на 8 мм трубках. Типа таких надо, но при длине 250 мм я бы делал на 10 мм трубках. Мощности вам будет предостаточно, 5х 500 вт возьмете и мощность отрегулируете. Спирали у них фехралевые, равномерность более менее нормальная. Но тут как повезет.
