Доброго дня. Мега большая тема, устал читать. Такого активного обсуждения я не ожидал найти по ик станциям. Уже давно надо было приобрести подобную штуку, копил копил, и тут бац и нац.валюта грохнулась нафиг, нужно было еще столько же копить.... как хотелось матюкаться... Плюнул и заказал пидов с нагревателями, буду "колхозить". Купил китайских нагревателей керамических . На низ 4*600вт, верх 450. Вопросы на данный момент:
1) Как сильно будут греться нагреватели, т.е. конструктив лотка для них мне не понятен. Нужен ли отражатель в виде фольги? Думается что не очень. Будет ли гореть краска, если использовать окрашенный метал для лотка под нагреватели ? Думается что будет гореть.
2) Планируется сверху накрыть нагреватели стеклом от индукционной печки, соответственно какое расстояние должно быть м\у нагревателями и стеклом ?
3) Какой короб нужен для нагревателей ( именно отсек с нагревателями не весь корпус паялки) Полностью закрытый или с вентиляцией с торцов ? Соответственно нужно ли его охлаждать принудительно вентиляторами ? Я так думаю что короб делать в меру закрытый ( ну кроме технологических щелей из-за кривизны моих рук : ) ) и снизу короб охлаждать потоком воздуха на выдув с паялки.
4) Никогда не сталкивался с твердотельными релюшками типа SSR , насколько они греются ( по вопросу а надобности к ним радиатора) . Закуплено 40амперные , насколько это правда я ф\з , обычные китайские fotek . Планирую одну на верх (450вт) , думаю что не нужен радиатор, далее низ разделить на секции, два нагревателя параллельно и на другую релюшку (назовем ее реле2, основной постоянно работающий через пид регулятор нагреватель) . Остальные два нагревателя на еще 2 релюшки ( реле 3 и реле4 ) , которые при помощи выключателей можно будет отключать при работе с мелкими платами. Вооот нужен ли будет какому либо твердотельному реле радиатор ? Или достаточно будет все тупо на корпус прикрутить ? Как то хочется этот вопрос сразу решить т.к. потом разместить радиаторы будет сложновато, сразу бы отвести под них место.
Это пока первые не понятные мне моменты, ответы на которые я не смог найти в этой эпической ветке. Не спорю возможно я плохо читал.... Старался как мог , но такое чтиво уморит по моему любого : ) С уважением Tygra))
