3 см у 700 Вт-го нагревателя потребует примерно
3 см у 700 Вт-го нагревателя потребует примерно 50% мощи. Это норм. Выше - больше мощи и соответственно температура выше. Это нам не нужно.
Низ в 3 кВт медленно греется? Вы управляете ПИД или по мощности?
В галогенках должно быть кварцевое стекло. Но вам этого не нужно. Это же низ.
Термопары могут врать, главное знать на сколько и чтобы одинаково. А вообще насчет показаний когда чип поплыл: может поплыть в разных обстоятельства при 215-225. И бывает что температура с разных сторон чипа может разниться до 5-8 *С. Я ориентируюсь по большему показанию от двух датчиков, которые ставлю у чипа. Один управляет, второй отображает для контроля. Все зависит от правильности места установки датчика и конструктива платы. Это с опытом... через неудачи...
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
