maxlabt, прошу прощения за назойливость, значение параметра
maxlabt писал(-а):
Да сколько можно?! Читайте инструкцию, особенно выделенное.
maxlabt, прошу прощения за назойливость, значение параметра rEG.t в Конфигураторе TPM151 установлено "Двухпозиционный (ON/OFF)", "ДА" или "НЕТ"?
Если "НЕТ", тогда значение параметра rEG.t в Конфигураторе TPM151 установлено "ПИД".
maxlabt писал(-а):
Регулирования при этом происходить не будет.
Регулирование происходит, иначе не было бы перехода на следующий шаг:
АРАВ.421210.009 РЭ писал(-а):
3.1.1 Схема прибора
Прибор представляет собой двухканальный регулятор, который может работать в режиме ПИД или двухпозиционного (ON/OFF) регулирования. Регулирование в приборе осуществляется по Программе технолога одновременно в двух Каналах.
3.1.5.1.2 Двухпозиционный регулятор (ON/OFF)
Двухпозиционный регулятор включает «нагреватель» при значениях регулируемой величины Т, меньших Уставки, и выключает при значениях Т, больших Уставки (рисунок 3.6).
Если бы не было регулируемой величины T - не было бы регулирования, согласитесь.
Ну а теперь о главном, о силовой части т.е. о спиралях.
maxlabt писал(-а):
Каждая спираль рассчитывается под необходимую мощность.
А может, всё таки, под необходимую температуру спирали (стекла) т.е. под необходимую - максимально допустимую, - силу тока для выбранного сечения проволоки?
maxlabt писал(-а):
У спирали, рассчитаной на бОльшую мощность, диаметр и длина проволоки будут бОльшими.
Насколько будет бОльшим сечение проволоки, насколько будет большей длина проволоки? Исходя из чего меняется сопротивление спирали?
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
