Эти все условия у меня выполняются.ток 1
Может время разогрева до включения ВИ увеличить? У меня ВИ включается при 150°С, до этого происходит разогрев примерно минуты 4 (зависит от платы). Разница между верхом и низом ~10°С, если установить датчики друг напротив друга. Но я могу и за 2 мин. разогреть до 150°С, благо мощность позволяет набирать Т. с приростом 1°С/сек. но при этом разница составит около 30°С. Думаю что 0,5°С на всем этапе пайки это хорошо, можно даже еще снизить (до 0,3 для свинца) скорость прироста Т.
Эти все условия у меня выполняются.ток 1 ступень ВИ включается при 135*С т.к. до набора платой Т 145-155*С влияние ВИ не сказывается.от 150 до 195-200 скорость 0.2-0.3*С/сек.Далее включается 2 ступень ВИ и нагрев идет 0.5-0.6*С/сек.Тут именно с НИ озадачился,поскольку мне вполне хватает 1,7Вт\кв.см ,то склоняюсь к мнению VladSko-спектр все еще "коротковат".Попробую еще таки низ "придушить".Хотя если ориентироваться по Т трубок-все намана...фиг знает..голову уже сломал..
зы:или проще поступлю:закончу верх для керамики поработаю-понравится продам кварц.Работает-то нормально,мож и не заморачиваться..но любопытство,млин и совершенства почему-то хочется ;)
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
