бл.. млин...ток закончил запекать
концы трубок если жёстко закрепить в каркасе, то по идее даже должно всё лопаться...
бл.. млин...ток закончил "запекать" трубки в отражателе...Еще два варианта отражателей готовы,но трубки ток подготовил-"запечь" не успел :) и нихром еще не приехал для спиралей...не проверить.
*вот не хотел ничего выкладывать,пока окончательно не сделаю...а тут..cry
Добавлено через ~ 30 мин
-Раз:запхал в одну трубку термопару и нагрел феном до 380 гр.Кинул в раковину с холодной водой..ничего не лопнуло
-Два:у Елцера же-ж гипсом залиты каким-то и ничего(склероз.. ),так-что продолжим работу
compact-parabolic_v2.0.jpg 82.03 КБ
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
