Как именно реализуется изменение мощности - не знаю, поэтому спрашиваю. Возможно, пропуском полупериодов напряжения питания сети.
Именно так!
Нет, не так. Конечно если мы рассматриваем работу именно ТРМ151, а не варианты иного регулирования мощности.
Nhlm0 писал(-а):
Из чего следует, что полная мощность P100=U2100/R=i2100R=2202/43,5=1112,64 Вт.
Удельная мощность ВИ при площади окна 5,6x5,6=31,36 см2 составит 35,48 Вт/см2 при рекомендуемых [12..15] Вт/см2.
Затем появляются числа: вначале [30..35]%, затем 25% мощности на пике.
Кто и для чего вам рекомендовал [12..15] Вт/см2? Кстати, сопротивление нагретой спирали увеличится и реально мощность будет немного меньше.
Nhlm0 писал(-а):
Я задался вопросом: зачем нужен такой запас по мощности?
На полной мощности сила тока равна i100=U100/R=220/43,5=5,06 A при диаметре проволоки 0,5 мм, что должно соответствовать температуре спирали 675 °С. Температура стекла будет наверняка меньше - сколько градусов температура стекла составляет в действительности?
Чему равна сила тока при мощности 25% ? i25=U100/(2xR)=2,53 A. Эта сила тока будет соответствовать температуре спирали 300 °С. Температура стекла будет наверняка меньше и уже казалось бы не важно сколько, потому что вне пределов диапазона [350..450] °С. Сколько составляет длина волны, в каком диапазоне спектра, спектра чего? Ведь с длиной волны много ассоциаций.
Что происходит на самом деле - мне неизвестно и важно.
О температуре нагревателей уже тоже много писали, в том числе и я. Повторю еще раз. Имеем объект пайки, которому нужно передать какое-то количество тепла, необходимое для расплавления припоя. Рассмотрим два варианта подачи этого тепла. Конструктивно (расстояние от нагревателя до объекта, окно излучения, время нагрева и т.д.) условия одинаковы. Первый, нагреватель 300 Вт потребуется разогреть до 650*С и второй, нагреватель 1000 Вт потребуется разогреть всего лишь до 350*С. Это примерно, лишь для того, чтобы понять смысл. Если не понимаете почему так, объясню отдельно. Так вот как вы думаете, в каком случае чипу и плате будет "легче"? Очевидно, что во втором варианте. Это не говоря даже о длине волны, которая во втором случае будет имеет большую проникающую способность, что способствует прогреву платы и чипа в толщину. Но чтобы нагреватель в 1000 Вт имел температуру всего 350*С, мощность подведенную к нему необходимо ограничить до 30%. Примерно. Мне достаточно 25%, что еще лучше. Т.е. нагреватель потребляет в пике пайке не более 250 Вт. Примерно тот же принцип у меня и с нижним нагревателем. Но там конструктивно много места для спиралей, которые включены в треть накала. По сути длина спирали в три раза больше от расчетной для стандарного нагревателя. Грубо те же 30%.
Nhlm0 писал(-а):
Тем не менее, меня упорно продолжают отсылать к руководству по эксплуатации.
Nhlm0, вы спросили
Если вы спрашиваете меня, то я имею ввиду, что спрашиваете именно как владельца ТРМ151. Я ответил: посредством изменения скважности управляющих импульсов. Думал вам понятно. Оказалось нет. Так вот никакой привязки к частоте сети и т.д. ТРМ151 сам формирует управляющий ШИМ сигнал. При этом предусмотрена возможность изменения периода следования ШИМ-импульсов (параметр tHP) и минимальную длительность импульса (параметр t.L). Это все детально расписано в "Полном руководстве по эксплуатации прибора ТРМ151". И если вы спрашиваете, т.е. не знаете, а вам рекомендует тот, кто знает - извольте прислушиваться и выполнять рекомендации. Или же попросту разбирайтесь сами.
К теме о пользе чтения
Да, это так - я не дочитал руководство по эксплуатации до конца. Тем не менее, я подсоединился к ТРМ151 через RS-485 посредством USB и у меня возник резонный вопрос, почему символьная скорость RS-485 порта прибора ограничена 9600 бодами в секунду? При этом скорость виртуального COM-порта хоста составляет 115200 и размеры буфера приёма/передачи никак на ситуацию не влияют.
Скорость 9600 по умолчанию как я понимаю. А так выбирайте программируемый параметр bPS.
Скорость обмена
0. 2400
1. 4800
2. 9600
3. 14400
4. 19200
5. 28800
6. 38400
7. 57600
8. 115200
VladSko писал(-а):
Nhlm0 писал(-а):
Nhlm0 писал(-а):
Nhlm0 писал(-а):
Nhlm0, вы спросили
Скорость обмена
0. 2400
1. 4800
2. 9600
3. 14400
4. 19200
5. 28800
6. 38400
7. 57600
8. 115200
