Nhlm0, инструкцию к ТРМ151 вы так и не прочитали. А зря.
Я в курсе, что вы отказались от режима ПИД-регулятора в пользу двухпозиционного регулятора (ON/OFF). Тип уставки "мощность" подразумевает профиль мощности?
Не совсем так. Я отказался от любого регулирования как такового. Профиль по мощности - это термопрофиль (программа), каждому шагу которого задана определенная фиксированная мощность. Переход в шагах осуществляется по времени или достижении заданной температуры.
Как именно реализуется изменение мощности - не знаю, поэтому спрашиваю. Возможно, пропуском полупериодов напряжения питания сети.
Управление мощностью (у ТРМ151) происходит за счет заполнения импульса (скважности) ШИМ сигнала. Чем больше мощность, тем больше заполнение импульса. Если мощность 100%, то на выходе ТРМ151 просто постоянный сигнал (100% заполнение). Здесь красивая иллюстрация. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%...
Думаю понятно.
Максимальная мощность верха как правило подается на этапе выхода на пиковую "полочку" термопрофиля, т.е. в области 180-230*С. Этот участок может быть несколько иным в зависимости от использованного термопрофиля. Вот на этом этапе у меня подается фиксированная мощность 25%. На других этапах работы верха подается еще меньшая мощность.
Такие параметры спирали ВИ у вас?
Если это мой пост, то наверное так и есть. Не помню уже. Спираль я менял только один раз.
Думаю понятно.
