Вы вероятно издеваетесь. Это мой последний ответ
Если бы не было регулируемой величины T - не было бы регулирования, согласитесь.
Вы вероятно издеваетесь. Это мой последний ответ вам.
При выборе типа уставки "мощность" ничего не регулируется!Есть просто условие для перехода! Прибору пофиг что творится, он ничего не регулирует. Он тупо держит заданную мощность. Достигнется определенная температура и выйдет заданое время и он просто перейдет на следующий шаг.
А может, всё таки, под необходимую температуру спирали (стекла) т.е. под необходимую - максимально допустимую, - силу тока для выбранного сечения проволоки?
В сети куча информации по этой теме, например:
Обычно в качестве исходных данных для расчета нагревателей электрических печей выступают мощность, которую должны обеспечивать нагреватели, максимальная температура, которая требуется для осуществления соответствующего технологического процесса (отпуска, закалки, спекания и т.д.) и размеры рабочего пространства электрической печи. Если мощность печи не задана, то ее можно определить по эмпирическому правилу. В ходе расчета нагревателей требуется получить диаметр и длину (для проволоки) или площадь сечения и длину (для ленты), которые необходимы для изготовления нагревателей.
Насколько будет бОльшим сечение проволоки, насколько будет большей длина проволоки? Исходя из чего меняется сопротивление спирали?
А вам докторскую диссертацию не нужно написать по нагревателям? Вы в своем уме? Видимо gms был прав. Вы в игноре у меня. Удачи.
  • низкая надёжность.
  • Ага.Ток у меня и так по 3
  • А дело в том что IMHO у
  • А как размер соотносится с
