Привет всем,уважаемый Maxlabt я несколько месяцев назад начал делать икпс размер стола 28 см на 37см(заводской алюм корпус) имеется в наличии кварц наружный диаметр 9мм толщина стенки 1мм трубки 4 шт по 100см и 4 по 24.8 см
в наличии имеется нихром 0.5 приблизительно 200 м и 0.4 приблизительно 200м к всему етому трм151 с выходом оптосимистором вопрос в следуещем какой нихром лучше использовать 0.4 или 0.5 на низ какое макс растояние между трубками
