Привет давно приглядываю тему, год не читал, теперь снова приспичило. Собираю компоненты:
Нихром беру на рынке, больше не где, разброс по диаметру провода и по сопротивлению дикий.
например очень похожие по габаритам спирали диам 0.5 имеют разброс от 35 до 65 Ом, марка НиХром-а разная?
для верха нарезал алмазом кварцевых трубок диаметром внеш. 12, внутр. 9.5 буду пробовать навить и вложить для верха спирать нихромом 0.8
для низа купил керамические трубки, а кварцевых больше нет.
1 керамические трубки 16 штук, диаметр внеш. 12, внутр. 8, длинна 340 мм
2 керамические трубки 28 штук, вннеш 10, внутр 5, длинна 500мм, некоторые со спиралью уже но при такой длинне они все равно на разпил.
Короче с низом я залип, площадь стола или 300х300 или 250х340, как часто трубки крепить? пересмотрел кучу проектов, хочу форму как на кварце делают гуру, но использовать керамические трубки, как вообще?
Подскажите пожалуйста на какую толщину нихрома ориентироваться лучше? 0.4, 0.5, 0.8
короче собираю мысли в кучу. Пинайте!
