Доброго времени суток! Не удается настроить. Низ керамика 600x4 Вт, верх керамика 250Вт, управление ТРМ 151. Верхний датчик возле чипа, нижний под чипом (снизу платы). Расстояние от низа до платы ~5 см, от верха до платы ~3 см. Пытаюсь настроить бессвинцовый профиль. Работа по мощности.
первый шаг - низ 40% верх 3 %, переход по низу - 150 град ,скорость нагрева 0.5 ~ 0,55 град/сек
второй шаг - низ 15% верх 55% , переход по верху -180 град, скорость нагрева 0.45 ~ 0,5 град/сек
третий шаг - низ 1%верх 65%, переход по верху - 200 град, скорость нагрева 0.45 ~ 0,5 град/сек
четвертый шаг - низ 1 % верх 85 % , переход по верху 227 град , скорость нагрева 0.55 ~ 0,6 град/сек
пятый шаг - низ 0% верх 70%, переход по верху 232 град, скорость нагрева 0.55 ~ 0,6 град/сек
шестой шаг - низ 0% верх 30% , 15 сек "держит" температуру 232~235 градусов.
Практически все устраивает , кроме того , что низ постоянно "вылазит" за 190 градусов (в конце программы ~195 град)
Несколько вопросов : где устанавливать нижний датчик , убрать в сторону из зоны действия верхнего излучателя?
Если увеличиваю расстояние от низа до платы, то вроде ситуация с нижним перегревом улучшается ~190 град, но возникает другая проблема - верхняя характеристика становится ступенчатой ( после 180 градусов, температура нарастает рывками ).
Как определить оптимальное расстояние ( по моему это как-то неправильно - что на 3,4,5,6 шаге нижний нагреватель отключен)?
Пытался настроить по методике VladSko с термобумагой извел пол рулона бумаги , и на 5 см равномерно темнеет , и на 10 , с разницей по времени.
Опишите пожалуйста процесс определения оптимального расстояния подробнее, как это сделать ? Расстояние 7 см от нагревателя до платы - выглядит как "перебор".
Предполагаю , что проблема "с рывками" обусловлена малой мощностью верхнего излучателя, заменить его возможности пока нет.
