Nhlm0, вы в курсе, что у меня ТРМ151 работает по профилям мощности?
Я в курсе, что вы отказались от режима ПИД-регулятора в пользу двухпозиционного регулятора (ON/OFF). Это подразумевается под профилем мощности?
maxlabt писал(-а):
Вы знаете какой управляющий сигнал выдает ТРМ151 и как реализуется изменение мощности?
Для выходного устройства управления твердотельным реле - это напряжение постоянного тока от 4 до 6 В, выходной ток не более 100 мА.
Как именно реализуется изменение мощности - не знаю, поэтому спрашиваю.
maxlabt писал(-а):
И на каком этапе пайки к верхнему нагревателю подводится максимально необходимая мощность?
maxlabt писал(-а):
Следующий шаг от 200*С до 230*С со скоростью 0,4-0,5 *С/ сек.
